阿勇 2014-12-18 20:48:36 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 1429查看 2回答
基槽土方沒有正確扣除大開挖土方
筏板厚400墊層300,基梁有高700的600的500的,基礎梁和筏板的頂標高一致,所以我設置大開挖到筏板墊層底,承臺因為可以設置頂標高所以計算正確了,可是基槽沒有設置頂標高這一項,扣除大開挖的量是錯的。不知如何解決。 前兩幅圖是從上面或下面看的這個土方應該是為0,但是扣減錯誤
‘可是基槽沒有設置頂標高這一項. ’ 你只要定義基槽終點頂標高就行了.
2014-12-19 13:10:15
筏板厚400墊層300,基梁有高700的600的500的,基礎梁和筏板的頂標高一致,所以我設置大開挖到筏板墊層底,承臺因為可以設置頂標高所以計算正確了,可是基槽沒有設置頂標高這一項,扣除大開挖的量是錯的。不知如何解決。前兩幅圖是從上面或下面看的這個土方應該是為0,但是扣減錯誤
我的回答:在基槽土方的定義里有沒有設置頂標高這一項,你可以查看一下在工程設置里有基槽的深度、起點底標高和終點底標高設置欄,你一一按你的設計要求進行設置就可以的。
2014-12-19 08:45:06
