磊子 2010-01-27 10:39:44 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1083查看 5回答
基礎梁支座問題
基礎梁是柱的基礎,平法圖集中箍筋也是貫通的,軟件怎么把柱識別成基礎梁的支座了?這樣基礎梁在柱內部分的箍筋就不貫通了!
已采納基礎梁是柱的基礎,平法圖集中箍筋也是貫通的,軟件怎么把柱識別成基礎梁的支座了?這樣基礎梁在柱內部分的箍筋就不貫通了! 你說的情況其實不是基礎梁,應該是有梁式的帶型基礎,在山東定額中有梁式帶型基礎和基礎梁是有區別的。區別在于基礎梁不設置墊層,帶型基礎是要設置墊層的。 你說的情況可以用異形帶基來處理構件,在構件中設置主筋和箍筋,就不會出現支座這個問題了。
2010-01-27 11:26:16
你可以用刪除梁支座的功能來處理,或者是修改計算設置
2010-01-27 10:49:52
你先繪制基礎梁按圖在原位標注中識別為一垮.然后匯總計算.打開編輯鋼筋查看.之后鎖定構件.接著繪制柱.
2010-01-27 10:51:06
基礎層中的梁不管你設置哪個支座都是計算箍筋的,前提是你得設置哪個方向的箍筋貫通。。在原位屬性中設置即可。。
2010-01-27 11:01:39
工程設置界面 輸入的是什么結構?我認為這和結構有關,不妨改下結構試試。還有柱基的問題,可以試著相應調整一下。。。
2010-01-27 15:33:13
