線下培訓(xùn)
企業(yè)人才培訓(xùn)
行業(yè)媒體入駐
企業(yè)招聘入駐
設(shè)計專區(qū)
造價專區(qū)
施工專區(qū)
聯(lián)系我們
熬 2023-02-24 15:27:06 | 廣東省 安裝 | 651查看 2回答
2023-02-24 15:36:57 補充
照明平面圖,一條回路中連接的燈具有吸頂安裝,也有用金屬軟管的,在廣聯(lián)達算量過程要怎么處理金屬軟管和電纜保護管的量 ?
將軍峰 鉑金專家
答題: 169268 被贊: 97028
2023-02-24 15:29:06
杜鵑 專家
答題: 35991 被贊: 6300
按燈的安裝高度設(shè)置就行
2023-02-24 16:10:50
聯(lián)動控制線
請問一下,①為什么屋面的280°防火閥需要連接聯(lián)動控制線,其他樓層的280°防火閥都沒有連接聯(lián)動控制線的?②聯(lián)動控制線對排煙機控制箱、防火閥起到什么作用?③排煙機控制箱和電話的模塊是否隨設(shè)備就近安裝,防火閥的模塊吸頂安裝?2020-06-02 17:47:59 補充①這是對應(yīng)的強電系統(tǒng)圖排煙風(fēng)機配電箱,強電系統(tǒng)圖的排煙風(fēng)機配電箱與排煙風(fēng)機控制箱是否是同一個箱體?如應(yīng)急照明箱體一樣②強電系統(tǒng)圖的排煙風(fēng)機配電箱的回路1-4:引至消防控制室聯(lián)動控制柜、消防模塊接點,正常時打開、280度防火閥、與風(fēng)機聯(lián)鎖同步電動閥,這些回路在強電平面圖并沒有顯示,它與消防圖紙是否有聯(lián)系?因為強電系統(tǒng)圖的回路所用的線型與消防系統(tǒng)圖的線型都是不一樣的2020-06-03 09:02:17 補充針對補充問題,我指的是引至消防控制室聯(lián)動控制柜、消防模塊接點,正常時打開、280度防火閥、與風(fēng)機聯(lián)鎖同步電動閥這些回路的線
你好,請教幾個有關(guān)防雷接地的問題。謝謝。
本工程為33層住宅樓,建筑主體高度98.3米,地下二層(層高3.7m)根據(jù)防雷及接地的設(shè)計說明及圖例,列項如下:一、接閃器:1、接閃短桿 φ12熱鍍鋅圓鋼 L=500mm:根據(jù)屋面防雷接地平面圖計算出避雷針的根數(shù),套“避雷小短針在避雷網(wǎng)上安裝”子目。2、天面明裝接閃帶,采用 φ10 的熱鍍鋅圓鋼,沿女兒墻(天面)高出150mm明敷,并與引下線焊接連通;支持卡間距1m:根據(jù)屋面防雷接地平面圖計算水平和垂直的避雷網(wǎng)工程量*1.039,套“避雷網(wǎng)安裝 沿折板支架敷設(shè)”子目,其中,未計價主材為 φ10 熱鍍鋅圓鋼。3、屋面接閃網(wǎng)格連接線,利用屋面混凝土樓板內(nèi)≥φ10(或兩條φ8)的主筋做不大于10x10米或12x8米的接閃網(wǎng)格:根據(jù)屋面防雷接地平面圖計算水平和垂直的避雷網(wǎng)工程量*1.039,套“避雷網(wǎng)安裝 沿折板支架敷設(shè)”子目,其中,無需另計主材。二、引下線1、利用柱內(nèi)兩根Φ16及以上(鋼筋小于Φ16大于等于Φ10時采用四根)柱對角外側(cè)主筋電氣貫通作為引下線,要求其上與接閃帶焊通,下與地梁兩條面筋(當(dāng)?shù)亓好娣笸辽疃壬儆?.5米時,則與地梁底部兩條縱向主筋)焊接連通:根據(jù)基礎(chǔ)防雷接地平面計算出引下線的個數(shù)*垂直高度(高度=屋面頂板(女兒墻頂)高度+基礎(chǔ)埋深。套“避雷引下線敷設(shè) 利用建筑物主筋引下”子目,不需另計主材。三、接地裝置1、測試端子,暗裝接地電阻測試端子板。離地0.5m:根據(jù)防雷接地平面圖,計算出測試端子的個數(shù)。套“接地跨接線”子目。(疑問:這里是否需補充主材)2、電氣接地端子(40x4熱鍍鋅扁鋼)離地0.3m:根據(jù)防雷接地平面圖,計算出測試端子的個數(shù)。套“接地跨接線”子目,并補充主材。3、局部等電位端子箱 離地0.3m 住宅衛(wèi)生間內(nèi)設(shè)于洗手盆下方:根據(jù)防雷接地平面圖,計算出測試端子的個數(shù)。套“接線箱明裝 接線箱半周長(700mm以內(nèi))”子目。4、總等電位端子箱 離地0.3m :根據(jù)防雷接地平面圖,計算出測試端子的個數(shù)。套“接線箱明裝 接線箱半周長(700mm以內(nèi))”子目。5、預(yù)留補打接地樁頭,40x4熱鍍鋅扁鋼,距外墻皮1.0m,室外地坪下0.8m:根據(jù)防雷接地平面圖(水平+垂直)*1.039計算工程量,按“接地母線”子目考慮。6、接地線 利用基礎(chǔ)地梁(圈梁)內(nèi)鋼筋做接地裝置時,當(dāng)所有地梁面敷土深度不少于0.5m時,可利用地梁面兩條縱向主筋焊接連通做接地體,否則必須利用地梁底部兩條縱向主筋焊接連通做接地體;當(dāng)利用基礎(chǔ)樁內(nèi)鋼筋做接地裝置時,單樁承臺利用樁內(nèi)4條主鋼筋與承臺內(nèi)接地用鋼筋焊接,多樁承臺利用樁內(nèi)2條主鋼筋與承臺內(nèi)接地用鋼筋焊接。(無地梁處采用40x4熱鍍鋅扁鋼作接地連接線與樁臺基礎(chǔ)鋼筋焊通。)防側(cè)擊雷:利用結(jié)構(gòu)圈梁內(nèi)一根≥φ10(小于φ10大于φ6時用兩根)主筋通長焊接,在建筑物27層起每層及天面、屋面連成閉合回路,作為防側(cè)直擊雷接閃器,防側(cè)直擊雷接閃器應(yīng)與防雷裝置引下線焊接連通。自27層起,外墻上的欄桿、門窗等較大的金屬物與防雷裝置(防側(cè)直擊雷接閃器)連接。(無結(jié)構(gòu)圈梁處采用φ10熱鍍鋅圓鋼作防側(cè)擊雷連接線與結(jié)構(gòu)圈梁內(nèi)主筋焊通。)第一小問:根據(jù)防雷接地平面圖,(水平+垂直)*1.039計算工程量,套取“接地母線敷設(shè) 戶內(nèi)接地母線敷設(shè)”子目,刪去主材(利用利用地梁底部兩條縱向主筋焊接連通做接地體,故不需另計接地母線主材費)第二小問:根據(jù)建筑物結(jié)構(gòu)外圍計算一圈周長,其工程為長度*1.039,套取“避雷網(wǎng)安裝 均壓環(huán)敷設(shè) 利用梁內(nèi)鋼筋”子目。(疑惑:根據(jù)第一小問,已經(jīng)計算接地母線的工程量,是否再計均壓環(huán)。如需計算均壓環(huán),是否重復(fù)。請做下簡單解析。謝謝。7、根據(jù)建筑防雷節(jié)點大樣圖,基礎(chǔ)接地線跨接伸縮縫做法,跨接圓鋼φ12向下彎(R=100)與基礎(chǔ)梁底筋焊接。疑問:接地線跨接的根數(shù)如何計算。8、說明:強、弱電井內(nèi)從首層開始,每三層及頂層由剪力墻主筋焊出電氣接地端子,并與電氣豎井內(nèi)接地干線-40x4扁鋼作可靠聯(lián)接:已知接地端子為33個,計算接地跨接線為:33/3+1=12根,這樣計算是否正確。另外,套“接地線跨接”子目,是否要補充“接地干線-40x4扁鋼”的主材。9、說明:自27層起,外墻上的欄桿、門窗等較大的金屬物與防雷裝置(防側(cè)直擊雷接閃器)連接。(無結(jié)構(gòu)圈梁處采用%%C10熱鍍鋅圓鋼作防側(cè)擊雷連接線與結(jié)構(gòu)圈梁內(nèi)主筋焊通。)由27層起,所有外墻上的金屬門、窗、欄桿處均預(yù)留一接地端子。理解為:自27層起,根據(jù)鋁合金門窗的樘數(shù)計算“鋼鋁窗接地 "的處數(shù)。這樣是否正確。如有誤,請指正。四、接地裝置調(diào)試1、按”母線、避雷器、電容器、接地裝置調(diào)試 接地網(wǎng)“一個系統(tǒng)考慮。以上是關(guān)于防雷接地的疑惑,請指正。謝謝您的指導(dǎo)! 補充問題:
答疑解惑——建筑行業(yè)領(lǐng)先的互動問答平臺
您的問題已發(fā)布您的回答已提交
高質(zhì)量答案更易被采納,獲得額外高額積分獎勵!
數(shù)據(jù)更新時間 : 2025-05-16
服務(wù)新干線桌面端G+工作臺
廣聯(lián)達服務(wù)號
服務(wù)新干線APP
回答被采納相關(guān)問題
