浙江土建小白 2023-02-24 11:08:40 | 浙江省 土建 | 658查看 3回答
現(xiàn)在師傅讓我看一下鋼結(jié)構(gòu)施工圖和竣工圖的差異,我應(yīng)該從哪些方面入手?
竣工圖深化圖是只有布置圖和構(gòu)件圖,施工圖是有建筑圖和結(jié)構(gòu)圖,一般像這種情況,想請(qǐng)教一下老師,這種差異我應(yīng)該從哪些方面去查找?總不可能一個(gè)個(gè)栓釘這樣核對(duì)吧? 麻煩幫忙跟我說下 要怎么去看? 看哪些方面呢?稍微詳細(xì)一點(diǎn),我是小白不是很懂。。謝謝,必采納
2023-02-24 11:16:56 補(bǔ)充
各位老師,幫忙解決一下 感謝了!!!!
2023-02-24 11:23:30 補(bǔ)充
上面的是施工圖的結(jié)構(gòu)圖 下面的是竣工圖的節(jié)點(diǎn)圖
你好,最簡(jiǎn)單的方法就是同時(shí)在CAD快速看圖里面打開兩張圖紙,然后點(diǎn)擊圖紙對(duì)比功能,有哪些不同就一目了然了
2023-02-24 11:11:00
主要看大型的構(gòu)件尺寸、以及主要的節(jié)點(diǎn)
2023-02-24 11:17:14
用cad圖的對(duì)比功能查看 增加了哪些內(nèi)容。
2023-02-24 11:18:44
