朱工 2022-03-17 07:37:58 | 江蘇省 土建 | 1043查看 3回答
翔宇789老師您好,江蘇省外墻抹灰(包括抗裂砂漿)清單工程量需要計算門窗側壁?
第二:外墻保溫和面磚(清單工程量)需要考慮粘結層包括抹灰厚度嗎?
第三:外墻油漆面積(清單工程量)是按實際刷圖面積計算嗎?需要考慮抹灰 保溫 的厚度嗎?
懇請老師回答,不勝感激!
按國標計算規范規則,不計算。
組價時應按定額規則考慮組價工程量。
2022-03-17 08:16:29
不計算
2022-03-17 07:44:31
不計算。
考慮保溫 的厚度。
2022-03-17 08:44:20
