yusuanbu12345 2010-01-27 06:32:45 | 北京市 安裝算量GQI | 9757查看 7回答
消防噴淋預作用系統中濕式報警閥有何作用,預作用系統與雨淋系統有何區別?
據俺的初步了解,預作用報警閥包括一個濕式報警閥和一個雨淋閥,但是看了說明還是不了解其中的濕式報警閥起到什么作用,雨淋系統只有雨淋閥沒有濕式報警閥,我也沒看見有什么作用上的不同啊?問題補充:五樓以前(含五樓)的內容都是所答非所問,不知在想什么?
(7)
濕式報警閥,如果噴淋管道中如果水在流動,管道原有的靜壓會發生變化,會激發水力警鈴報警,(它的原理可以參看一些閥門說明書,)且壓力開關動作,從而來啟動噴淋水泵. 濕式報警閥可以啟動噴淋系統,保證水流暢通和反饋報警信號的作用。 平時注意定期開啟試驗閥試驗及保持環境干燥清潔不潮濕使其生銹
2010-01-27 07:27:44
ZSFZ型濕式報警閥裝置與其它部件(如壓力開關、水流指示器、噴頭等)組成的ZS濕式自動噴水滅火系統是一種應用廣泛的固定式滅火系統。該系統管網內充滿壓力水,長期處于備用工作狀態,適用于4℃~70℃ 環境溫度中使用(并只能豎向垂直安裝),當保護區域內某處發生火災時,環境溫度升高,噴頭的溫度敏感元件(玻璃球)破裂,噴頭噴水自動啟動系統將水直接噴向火災發生區域,并發出報警信號,以達到報警、滅火、控火之目的。
2010-01-27 08:27:06
簡單點說的話,濕式系統是系統管網里面都有水的,當噴頭動作后直接噴水保護。濕式報警閥的就像止回閥一樣,當閥上管路的壓力過低了,閥后的壓力大,水就直接過去到管網中了。只不過多了點報警的作用。而預作用系統一般是由傳動管啟動,當系統的的閉式噴頭動作后,傳動管中的(水或氣)壓力聯通著雨淋閥開啟裝置,從而開啟雨淋閥,通過系統給水管網對火場噴水保護,而系統的噴頭是開式的,直接大面積的噴水保護。 二者最大的區別就是濕式系統管網中平時是有水的,需要時直接噴水。 而預作用系統平時管網中是沒水的。但傳動管可能是用水,或用空氣代替的。 這是系統的簡單工作原理。你可以看看閥門廠家的工作原理圖。
2010-01-27 10:12:42
自動噴水滅火系統分為開式(也叫雨淋)和閉式系統 民用建筑大多都為濕式系統,閉式系統又分為 濕式、干式、干濕式、預作用、重復啟閉預作用(也叫循環系統)。用在濕式系統上的叫濕式報警閥,依次為干式報警閥、與作用報警閥等等 開式系統(也叫雨淋系統)分為 水噴霧 細水霧 水幕系統,用在開式系統上的叫雨淋報警閥,與水霧噴頭、細水霧噴頭、水幕噴頭組合就形成了 水噴霧系統、細水霧系統、水幕系統;用在預作用和循環系統上的叫預作用閥,國內大多用雨淋閥代替。 濕式報警閥和雨淋報警閥的主要區別就是系統處于準工作狀態時的情況,閉式的報警閥是常開的,噴頭噴水后不需要再打開報警閥;而雨淋報警閥是常閉的,需要與火災自動報警系統聯動,火警信號確認后(收到兩級與門報警信號),打開雨淋閥(通過傳動管上的電磁閥),壓力開關動作(需要穩壓裝置提供壓力,電磁閥打開后,壓力開關動作),啟動消防水泵,噴頭噴水滅火。
2010-01-27 15:46:35
呵呵,007很專業哦。說的也比較全面
2010-01-29 20:42:55
使用預作用報警閥只要一個濕式報警閥就可以了,沒有必要再不設一個雨淋閥。作為滅火系統濕式報警閥是用于管道中有壓力水的系統中。 雨淋閥是用于管道中沒有水的系統中,作用也是大同小異。
2010-01-31 19:55:07
支持007.
2010-02-01 20:26:01
