苗苗 2010-01-26 21:09:42 | 河北省 土建算量GCL2013 | 2442查看 8回答
請問板模板的計算中是怎么考慮板后澆帶的模板量的
(8)
河北03、08定額后澆帶的模板是按后澆帶的混凝土量套取子目的,圖形能處理后澆帶,只是由于后澆帶延長支撐時間,這部分的費用可以參照市場模具租賃價格計取并辦理簽證資料。
2010-01-27 08:16:47
計算板模板時按整個考慮,不扣除后澆帶所占部分
2010-01-27 08:21:57
后澆帶是結構上考慮不均勻沉降而設置的一種處理形式,在樓板模板的計算中是沒有考慮板后澆帶的模板量(但施工時該處模板也不斷開這主要是施工方便而已),后澆帶的模板量需要另行計算的。下面截圖中可以看出。
2010-01-29 14:44:53
后澆帶的模板 就是長度乘以寬度 相應的板模板中扣除后澆帶的模板
2010-01-26 21:11:21
板模板的計算中沒有考慮板后澆帶的模板量,后澆帶的模板量需要單獨計算
2010-01-26 21:16:03
后澆帶就是施工縫,用基礎板帶或樓層板帶定義并繪制,模板套定額工程量為其體積代碼
2010-01-26 21:21:53
考慮了吧,只要你定義了定額做法
2010-01-26 21:44:53
模板按實體的接觸面計算時,后澆帶的模板與其他模板的定額子目相同時,不用分開;若不相同時,須單獨計算;有的地區是按建筑面積計算模板的,就不再考慮后澆帶的模板
2010-01-29 18:27:24
