wa****@163.com 2011-12-14 17:37:38 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1059查看 3回答
老師您好 基礎 墻 梁 板的后澆帶都是以本身的體積計算嗎??那么03定額中基礎后澆帶的模版套哪個
老師您好 河北 基礎 墻 梁 板的后澆帶都是以本身的體積計算嗎??那么03定額中基礎后澆帶的模版套哪個定額啊??只有08定額有
已采納定額計算規則規定:現澆混凝土模板工程量,除另有規定者外,均按混凝土與模板的接觸面的面積以平方米計算,不扣除后澆帶所占面積。 所以后澆帶砼模板需要單獨再套一次定額,后澆帶模板的定額有梁板墻的,但是沒有單獨列有筏板基礎的,且標準換算里面沒有,所以建議走板的后澆帶模板
2011-12-15 15:29:50
模板也是按相應構件的模板套用。 筋混凝土后澆帶按相應定額子目中模板人工乘以1.2系數;模板用量及鋼筋支撐乘以1.5系數。
2011-12-14 18:25:37
模板套相應的定額就可以了,注意有系數的換算。
2011-12-14 20:03:08
