LMFB 2010-01-26 12:54:23 | 四川省 計價軟件GBQ4.0 | 576查看 3回答
項目特征 SBS是4MM 厚的而定額上的材料是3MM厚的 我應該怎樣修改?直接變名稱嗎?
項目特征 SBS是4MM 厚的定額上的材料是3MM厚的 我應該怎樣修改?直接變名稱嗎?
已采納可以先看看你的定額材料庫中有沒有4mm的,有的話就替換!沒有的話可以直接修改材料名稱!
2010-01-26 13:00:35
X修改定額含量中材料名稱,然后計取材料價差即可
2010-01-26 13:11:55
修改名稱,輸入實際市場價。
2010-01-26 13:21:05
