mind and hand 2022-06-14 09:18:18 | 四川省 土建結算計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 1310查看 2回答
結算重新組價
比如:原樓地面做法:1.30厚1:2.5水泥砂漿找平,2.100厚C25剛性層
變更為:1.35厚1:2.5水泥砂漿找平層,2.100厚C30剛性層
重新組價:1.可以全部重新套定額嗎?(原定額單價下浮了的)
2.從審計的角度我是不是可以理解為我只是增加了5厚的1:2.5砂漿找平層。C25變C20僅材料費變化,僅調整材料費?所以變更做法后單價應為:原綜合單價+新增5厚砂漿+C25-C30材料費差
3.從施工單位角度考慮:原綜合單價僅適用于原清單項目特征,項目特征變化后應該全部從新組價(因為我是清單計價不是定額計價,審計不應該看我定額套的是什么項目,而是只管我的項目特征和清單的綜合單價,只要項目特征變化,我就可以全部從新組價)
需要按合同預訂處理的。
2022-06-14 13:54:17
看合同要求,原清單有綜合單價分析表
2022-06-14 13:56:53
