13065721535 2023-02-23 09:26:14 | 浙江省 土建施工土建計量GTJ | 400查看 2回答
一層層高5.5米 是架空層 但是有獨立的樓梯間 房間 應該怎么算建筑面積
一層整層按全部面積計算
2023-02-23 09:28:27
按自然層計算一層建筑面積
2023-02-23 09:28:17
老師,這個樓梯間的外面標號4.08是2層連著的,要算一層的建筑面積,還是并入自然
2019-07-11 09:05:03 補充老師,這個樓梯間的外面標號4.08是2層連著的,要算一層的建筑面積,還是并入自然層計算呢?
老師 這個樓梯間凸出外墻部分 層高是4.08 2層相連的 沒有板 也沒有樓梯 這
老師 這個樓梯間凸出外墻部分 層高是4.08 2層相連的 沒有板 也沒有樓梯 這個只能算一層的建筑面積,還是并入自然層計算呢?
二層位置 學校走廊有900高墻 還有欄桿 算這個建筑面積應該怎么計算
算箭頭指向的建筑面積 層高大于2.2米 位置是二層 有頂 靠近外側有900高墻 還有欄桿 算建筑面積應該算全面積還是一半
