. 2019-07-11 09:35:24 | 浙江省 土建 | 528查看 3回答
老師 這個樓梯間凸出外墻部分 層高是4.08 2層相連的 沒有板 也沒有樓梯 這
老師 這個樓梯間凸出外墻部分 層高是4.08 2層相連的 沒有板 也沒有樓梯 這個只能算一層的建筑面積,還是并入自然層計算呢?
你好,按照你繪制的這個圖,這個應該是個門廳,那么就只計算一層的建筑面積。但是這個圖紙看來這個應該是樓梯間,那么這個就按照“自然層”計算建筑面積。(所以這個你還需要具體看圖紙,確定這個位置,然后就知道如何計算建筑面積。)
2019-07-11 09:49:13
你圖二紅框的樓梯,是按室樓梯計算建筑面積的,是按自然層計算的。
2019-07-11 09:40:30
是門廳嗎?
還是樓梯間?
是門廳,那就是一個樓層的建筑面積
是樓梯間,那就是跟隨自然層計算的
2019-07-11 09:42:08
