奔波兒灞 2023-02-22 10:37:35 | 廣東省 安裝 | 491查看 2回答
幸福像花一樣 鉆石專家
答題: 127913 被贊: 30777
不需要按接地跨接計算
2023-02-22 10:44:48
杜鵑 專家
答題: 35991 被贊: 6300
不需要按接地跨接計算的
2023-02-22 10:53:19
接地跨接線與接地母線
問題描述:接地跨接線是兩個金屬體(機柜、橋架、線槽、鋼筋、金屬管等)之間的接地金屬連接體(導線、圓鋼、扁鋼、扁銅等)。指接地母線遇有障礙(如建筑物伸縮縫,沉降縫等)需跨越時相連接的連接線,或利用金屬構件,金屬管道作為接地線時需要焊接的連接線;常見的接地跨線有伸縮(沉降)縫、管道法蘭、吊車鋼軌接地跨接線等,計算工程量按“處”為單位問題1:接地跨接線,為什么會按“處”來計量工程量,而不是計算它用了多長的扁鋼或者圓鋼等跨接線的長度?問題2:電梯機房內的等電位端子箱(明裝)與電梯導軌(豎向接地干線),用-40×4熱鍍鋅扁鋼連接,算量是劃分為接地跨接線還是戶內接地母線?問題3:衛生間的等電位端子箱,與結構梁鋼筋相連,用用-40×4熱鍍鋅扁鋼連接,算量是劃分為接地跨接線還是戶內接地母線?2022-10-17 17:54:05 補充
你好,請教幾個有關防雷接地的問題。謝謝。
本工程為33層住宅樓,建筑主體高度98.3米,地下二層(層高3.7m)根據防雷及接地的設計說明及圖例,列項如下:一、接閃器:1、接閃短桿 φ12熱鍍鋅圓鋼 L=500mm:根據屋面防雷接地平面圖計算出避雷針的根數,套“避雷小短針在避雷網上安裝”子目。2、天面明裝接閃帶,采用 φ10 的熱鍍鋅圓鋼,沿女兒墻(天面)高出150mm明敷,并與引下線焊接連通;支持卡間距1m:根據屋面防雷接地平面圖計算水平和垂直的避雷網工程量*1.039,套“避雷網安裝 沿折板支架敷設”子目,其中,未計價主材為 φ10 熱鍍鋅圓鋼。3、屋面接閃網格連接線,利用屋面混凝土樓板內≥φ10(或兩條φ8)的主筋做不大于10x10米或12x8米的接閃網格:根據屋面防雷接地平面圖計算水平和垂直的避雷網工程量*1.039,套“避雷網安裝 沿折板支架敷設”子目,其中,無需另計主材。二、引下線1、利用柱內兩根Φ16及以上(鋼筋小于Φ16大于等于Φ10時采用四根)柱對角外側主筋電氣貫通作為引下線,要求其上與接閃帶焊通,下與地梁兩條面筋(當地梁面敷土深度少于0.5米時,則與地梁底部兩條縱向主筋)焊接連通:根據基礎防雷接地平面計算出引下線的個數*垂直高度(高度=屋面頂板(女兒墻頂)高度+基礎埋深。套“避雷引下線敷設 利用建筑物主筋引下”子目,不需另計主材。三、接地裝置1、測試端子,暗裝接地電阻測試端子板。離地0.5m:根據防雷接地平面圖,計算出測試端子的個數。套“接地跨接線”子目。(疑問:這里是否需補充主材)2、電氣接地端子(40x4熱鍍鋅扁鋼)離地0.3m:根據防雷接地平面圖,計算出測試端子的個數。套“接地跨接線”子目,并補充主材。3、局部等電位端子箱 離地0.3m 住宅衛生間內設于洗手盆下方:根據防雷接地平面圖,計算出測試端子的個數。套“接線箱明裝 接線箱半周長(700mm以內)”子目。4、總等電位端子箱 離地0.3m :根據防雷接地平面圖,計算出測試端子的個數。套“接線箱明裝 接線箱半周長(700mm以內)”子目。5、預留補打接地樁頭,40x4熱鍍鋅扁鋼,距外墻皮1.0m,室外地坪下0.8m:根據防雷接地平面圖(水平+垂直)*1.039計算工程量,按“接地母線”子目考慮。6、接地線 利用基礎地梁(圈梁)內鋼筋做接地裝置時,當所有地梁面敷土深度不少于0.5m時,可利用地梁面兩條縱向主筋焊接連通做接地體,否則必須利用地梁底部兩條縱向主筋焊接連通做接地體;當利用基礎樁內鋼筋做接地裝置時,單樁承臺利用樁內4條主鋼筋與承臺內接地用鋼筋焊接,多樁承臺利用樁內2條主鋼筋與承臺內接地用鋼筋焊接。(無地梁處采用40x4熱鍍鋅扁鋼作接地連接線與樁臺基礎鋼筋焊通。)防側擊雷:利用結構圈梁內一根≥φ10(小于φ10大于φ6時用兩根)主筋通長焊接,在建筑物27層起每層及天面、屋面連成閉合回路,作為防側直擊雷接閃器,防側直擊雷接閃器應與防雷裝置引下線焊接連通。自27層起,外墻上的欄桿、門窗等較大的金屬物與防雷裝置(防側直擊雷接閃器)連接。(無結構圈梁處采用φ10熱鍍鋅圓鋼作防側擊雷連接線與結構圈梁內主筋焊通。)第一小問:根據防雷接地平面圖,(水平+垂直)*1.039計算工程量,套取“接地母線敷設 戶內接地母線敷設”子目,刪去主材(利用利用地梁底部兩條縱向主筋焊接連通做接地體,故不需另計接地母線主材費)第二小問:根據建筑物結構外圍計算一圈周長,其工程為長度*1.039,套取“避雷網安裝 均壓環敷設 利用梁內鋼筋”子目。(疑惑:根據第一小問,已經計算接地母線的工程量,是否再計均壓環。如需計算均壓環,是否重復。請做下簡單解析。謝謝。7、根據建筑防雷節點大樣圖,基礎接地線跨接伸縮縫做法,跨接圓鋼φ12向下彎(R=100)與基礎梁底筋焊接。疑問:接地線跨接的根數如何計算。8、說明:強、弱電井內從首層開始,每三層及頂層由剪力墻主筋焊出電氣接地端子,并與電氣豎井內接地干線-40x4扁鋼作可靠聯接:已知接地端子為33個,計算接地跨接線為:33/3+1=12根,這樣計算是否正確。另外,套“接地線跨接”子目,是否要補充“接地干線-40x4扁鋼”的主材。9、說明:自27層起,外墻上的欄桿、門窗等較大的金屬物與防雷裝置(防側直擊雷接閃器)連接。(無結構圈梁處采用%%C10熱鍍鋅圓鋼作防側擊雷連接線與結構圈梁內主筋焊通。)由27層起,所有外墻上的金屬門、窗、欄桿處均預留一接地端子。理解為:自27層起,根據鋁合金門窗的樘數計算“鋼鋁窗接地 "的處數。這樣是否正確。如有誤,請指正。四、接地裝置調試1、按”母線、避雷器、電容器、接地裝置調試 接地網“一個系統考慮。以上是關于防雷接地的疑惑,請指正。謝謝您的指導! 補充問題:
數據更新時間 : 2025-05-17
