jason 2010-01-25 23:04:10 | 山東省 其他專業(yè) | 304查看 2回答
鋼筋算量問題
請問在鋼筋算量中三級(jí)鋼筋符號(hào)是用C代替嗎?一級(jí)是用A代替的。板的受力筋設(shè)置時(shí)中間層筋指的是什么啊?在進(jìn)行匯總計(jì)算時(shí),問什么會(huì)出現(xiàn)樓層中有未提取跨的梁?是什么意思?謝謝啦。
三級(jí)鋼用C代替 中間層鋼筋就是板的中部筋 把梁畫上以后要點(diǎn)原位標(biāo)注,或者提取梁跨才可以,不然無法匯總
2010-01-25 23:39:11
鋼筋算量中三級(jí)鋼筋符號(hào)是用C代替的,一級(jí)是用A代替的。 板鋼筋設(shè)置中中間層筋指的是砼板中設(shè)有三層鋼筋網(wǎng)片時(shí),中間層的鋼筋網(wǎng)片就是中間層筋; 在匯總鋼筋量時(shí)出現(xiàn)樓層中有未提取的梁的對(duì)話框意思是,梁畫好后必須經(jīng)過提取梁跨才能計(jì)算匯總,因此在計(jì)算匯總之前,必須把所有的梁進(jìn)行提取梁跨處理后才能計(jì)算。
2010-01-26 06:32:32
