PRIME 1 studio 2023-02-21 23:14:03 | 四川省 安裝安裝算量GQI | 2295查看 3回答
關(guān)于總平圖,比例問題
第一張圖是CAD測(cè)量的尺寸,第二張圖是快速看圖測(cè)量的尺寸,請(qǐng)問,我把圖紙導(dǎo)入進(jìn)軟件后,圖紙比例是否可以參考第一張中的尺寸設(shè)置呢?
按圖紙上標(biāo)注尺寸設(shè)置比例,再找其他標(biāo)注進(jìn)行校核
2023-02-21 23:22:44
圖紙分割完成后,在繪圖模式下用設(shè)置比例功能達(dá)到尺寸比例統(tǒng)一。
2023-02-21 23:31:54
不能參考第一張,在快速看圖里找一個(gè)有尺寸標(biāo)注的地方設(shè)置標(biāo)注比例,按照有尺寸標(biāo)注的那個(gè)尺寸設(shè)置
2023-02-22 07:56:50
