ak607605 2010-08-06 21:36:42 | 四川省 安裝算量GQI | 1869查看 3回答
CQI衛(wèi)生間大樣圖的比例問題
我到導(dǎo)入水施的CAD后,發(fā)現(xiàn)平面圖的比例是1:100,而衛(wèi)生間的大樣圖是1:50.開始的時候我沒有注意到,所以導(dǎo)致管道的長度比正常的多了一倍,由于在平面圖上沒顯示管道的走向,全部都在大樣圖,所以我都按著大樣圖算的管道,不知道有沒有補救的辦法。還有就是不知道以后遇到了這個情況怎么避免,希望大家能告訴我哈
已采納我到導(dǎo)入水施的CAD后,發(fā)現(xiàn)平面圖的比例是1:100,而衛(wèi)生間的大樣圖是1:50.開始的時候我沒有注意到,所以導(dǎo)致管道的長度比正常的多了一倍,由于在平面圖上沒顯示管道的走向,全部都在大樣圖,所以我都按著大樣圖算的管道,不知道有沒有補救的辦法。還有就是不知道以后遇到了這個情況怎么避免,希望大家能告訴我哈 在導(dǎo)圖CAD的時候會讓你選擇 比例 你按比例輸入好就可以了 ----------- 不同比例的單獨 導(dǎo)入
2010-08-06 21:39:12
在導(dǎo)入CAD時修改比例就行,現(xiàn)在畫圖了不好辦,試試拉伸到1/2行不,兩個方向都要拉伸
2010-08-06 21:41:08
在cad里修改比例,或?qū)D的時候修改!!
2010-08-06 23:23:29
