SMG 2023-02-21 10:56:47 | 廣東省 市政 | 446查看 1回答
挖管 回填時 扣井高度 是哪個
根據造價站的回復 我還是存在疑問 ,挖方時是 按挖溝槽 h挖深*1.05,那么這個回填 “扣井及構件” 是扣整個井深的H高度(含井、井底板、井混凝土、砂石墊層)嗎?
還是說 扣井也還是按回當時挖溝槽h的高度去扣呢
2023-02-21 11:03:34 補充
七、計算管道溝槽土方工程量時,各種井類及管道接口等處需加寬增加的土方量,區分不同管道按相應比例折算體積后并入挖溝槽土方體積內計算,折算比例見下表:
管道類型 計算基礎 折算比例
排水管道、焊接鋼管 管道溝槽土方工程量 5%
是挖溝槽土方的量*1.05,不是挖深*1.05
2023-02-21 11:38:26
