響徹 2017-07-18 17:11:57 | 廣東省 市政 | 9042查看 2回答
道路工程中,在路基和管道這兩個工序時,是先做好路基再挖管道溝槽,還是回填到一定高度敷設管道再往上做路
道路工程中,在路基和管道這兩個工序時,是先做好路基再挖管道溝槽,還是回填到一定高度敷設管道再往上做路基呢?
已采納這要看設計圖紙的開挖地面是多高,可以看溝槽斷面圖,市政路的話,一般是做到一定高度,進行反開挖的,然后敷設管道,再繼續(xù)做路
2017-07-18 17:52:49
你好:正常程序先敷設管道,然后做道路基層。
2017-07-18 17:13:16
