lgp74 2010-01-24 22:16:52 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 1372查看 4回答
如何同時打開兩個預算書并將其中一個中的組價復制到另一個中,怎樣操作?
在GBQ3.0中想要保持綜合單價不變,做決算時怎樣同時打開原投標預算及決算書,并將原預算書中的組價復制到決算書中?請說詳細點,謝謝!
已采納可以復制,將一個預算打開小畫,再打開另一個預算小畫,將要復制的清單點中,復制,再在另一個預算中點粘貼,即可
2010-01-25 22:18:23
你先將其中一個打開,點報表預覽,將數據導出到excell表格。然后打開另外一個,將excell數據導入。導進去的表格沒有工程量,你將工程量輸進去就好了 我試過,直接復制不可以。 我剛才說的那個方法是可行的
2010-01-25 08:12:47
導入不久可以了嗎
2010-01-25 10:12:02
在標底模式下可以直接復制
2010-01-25 16:57:37
