ROGER 2012-08-17 16:13:54 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 508查看 3回答
計價軟件4.0
老師您好,我計算的耐酸瀝青砂漿厚度為50mm,定額中有兩個子目,一個是:耐酸瀝青砂漿厚度30mm,另一個是:耐酸瀝青砂漿厚度每增減5mm,我在套價時在軟件中如何設置呢?謝謝!
已采納一種方法就是直接利用標準換算直接換算成你所需要的厚度。 第二種方法就是利用那上增減5mm的定額號,乘以(50-30)/5=4
2012-08-17 16:20:19
如果沒有找到50MM的,可以套用一個30MM的,然后再換算
2012-08-17 16:19:14
耐酸瀝青砂漿厚度30mm,再套耐酸瀝青砂漿厚度每增減5mm×4
2012-08-17 16:23:26
