zhutx 2010-01-24 13:09:00 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1009查看 2回答
這樣的板負筋如何布置
請教高手,這樣的板負筋該如何布置,如圖: 另,如果有cad圖該如何識別板負筋,謝謝各位指點,不勝感激!!!
已采納像那樣的負筋可按跨板鋼筋設置。CAD識別板負筋: 提取鋼筋線 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的板負筋;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄“CAD識別”下的“識別負筋”; 第三步:點擊工具條中的“提取鋼筋線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋第五步:點擊工具條中的“提取鋼筋標注”; 第六步:選擇需要提取的鋼筋標注CAD圖元,右鍵確認; 第七步:點擊工具條上的“識別負筋”按鈕,打開“負筋信息”窗口,輸入負筋名稱即可,依次可識別其它的受力筋。
2010-01-24 13:52:00
按跨板鋼筋設置
2010-01-24 13:44:00
