小雯 2010-01-24 12:13:40 | 山東省 其他專業 | 1165查看 5回答
溫度筋、放射筋及馬凳筋應怎么設
溫度筋、放射筋及馬凳筋應怎么設
已采納溫度筋的布置方法和受力筋一樣,首先要定義溫度筋然后采用自定義方法選擇布置范圍。放射筋在單構件里面定義;馬鐙筋在板里定義,根據提示輸入相應的參數就可以了。
2010-01-24 12:26:22
溫度筋可修改受力筋屬性,馬鐙可在班內設置
2010-01-24 22:35:20
按設計圖設置,如果設計圖上沒有說,就按施工規范設
2010-01-24 12:21:18
溫度筋在受力筋里修改,而放射筋在單構件里面輸入,馬凳筋在板里面直接輸入.
2010-01-24 13:31:37
1、溫度筋:在繪制板中的受力筋時,新建受力筋構件在“屬性名稱”3中的類別可下拉選擇,將底筋改選為最后一個溫度筋即可。之后就可以在繪圖界面中像繪制底筋一樣繪制溫度筋。 2.放射筋:放射筋也同樣在板的受力筋的繪圖界面上有“放射筋”按鈕,按照提示即可繪制,還可以在單構件中直接輸入鋼筋量。 3、馬鐙筋在定義板的時候輸入選擇馬鐙筋形狀,還有鋼筋信息。
2010-01-25 13:15:44
