  • 馬凳筋圖集
    誰有關于馬凳筋的圖集之類資料,特別是鋼筋焊撐角的 包括計算方法等
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    馬凳,它的形狀象凳子故俗稱馬凳,也稱撐筋。用于上下兩層板鋼筋中間,起固定上層板鋼筋的作用。當基礎厚度較大時(大于800mm)不宜用馬凳,而是用支架更穩定和牢固。馬凳鋼筋一般圖紙上不注,只有個別設計者設計馬凳,大都由項目工程師在施工組織設計中詳細標明其規格、長度和間距,通常馬凳的規格比板受力筋小一個級別,如板筋直徑ф12可用直徑為ф10的鋼筋做馬凳,當然也可與板筋相同。縱向和橫向的間距一般為1米。不過具體問題還得具體對待,如果是雙層雙向的板筋為ф8,鋼筋剛度較低,需要縮小馬凳之間的距離,如間距為@800*800,如果是雙層雙向的板筋為ф6馬凳間距則為@500*500。有的板鋼筋規格較大,如采用直徑ф14,那么馬凳間距可適當放大。總之馬凳設置的原則是固定牢上層鋼筋網,能承受各種施工活動荷載,確保上層鋼筋的保護層在規范規定的范圍內。板厚很小時可不配置馬凳,如小于100MM的板馬凳的高度小于50mm,無法加工,可以用短鋼筋頭或其它材料代替。總 馬凳筋的根數如何計算?   可按面積計算根數,馬凳筋個數=板面積/馬凳筋橫向間距*縱向間距,如果板筋設計成底筋加支座負筋的形式,且沒有溫度筋時那么馬凳個數必須扣除中空部分。梁可以起到馬凳筋作用,所以馬凳個數須扣梁。電梯井、樓梯間和板洞部位無需馬凳不應計算,樓梯馬凳另行計算。   馬凳筋的長度如何計算?   馬凳高度=板厚-2*保護層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。   上平直段為板筋間距+50 mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),下左平直段為板筋間距+50 mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點平穩地支承在板的下部鋼筋上。馬凳筋不能接觸模板,防止馬凳筋返銹。   馬凳筋的規格:   當板厚≤140mm,板受力筋和分布筋≤10,時馬凳筋直徑可采用ф8;當140mm
    2009-09-26 15:40:48
  • 其實馬凳的鋼筋地區不同要求是不一樣的,就像廣聯達軟件一樣提供了好幾種形式。估計你是施工單位吧?在網上收索一下或許有些收獲的。
    2009-09-26 17:57:20
  • 圖集我沒,你看看建筑書店有沒賣的
    2009-09-26 20:15:56
  • 我是空間日志里有,你看看,是否對你有幫助
    2009-09-26 15:34:29
  • 一般雙層雙向的板都有馬凳筋的!~~
    2009-09-26 17:14:02
主站蜘蛛池模板: 宁化县| 五寨县| 湘乡市| 台东市| 惠来县| 宁海县| 安岳县| 青海省| 疏附县| 黄陵县| 德令哈市| 丰台区| 兴和县| 镇江市| 奉贤区| 赣州市| 禹城市| 通山县| 莱州市| 上饶市| 南丰县| 新昌县| 文昌市| 崇阳县| 长乐市| 山阳县| 永川市| 漠河县| 阿勒泰市| 宁海县| 山西省| 大余县| 卓资县| 潮州市| 德清县| 开封市| 体育| 常德市| 防城港市| 阿坝县| 丰都县|
