沒想好昵稱 2023-02-17 16:12:30 | 四川省 土建 | 542查看 5回答
梁平法圖標高問題
按照我平時的理解,我以為這張圖里的H對應的是梁的頂標高,也就是說這個二層的H對應一層的頂板梁頂標高,但是我對照了建施里的平面圖,發(fā)現二層梁的標高應該是H+層高,不然建施和結施的圖紙就對應不起來,一般圖紙梁平法圖的標高到底指的是什么,是我理解有問題嗎?(這個H=5.050是二層的底標高)
圖紙設計就這樣,不同設計的風格不同
有的就是設置為二層結構,是二層的底標高,也就是一層的梁板
也有的就是設置為二層結構,是二層的定標高,也就是二層的梁板
所以繪制的時候要去根據標高判斷,其所屬樓層
2023-02-17 16:15:40
是的 平面圖中的二層是軟件里的一層頂,在一層里定義畫梁
首次提交 2023-02-17 16:13:26 最近修改2023-02-17 16:14:21 (修改過1次)
你好:
2023-02-17 16:13:31
設計人員標注習慣不一致 可以結合多方向去確定相對準確
2023-02-17 16:14:26
H=5.050是二層的底標高一層頂
2023-02-17 16:15:01
