null 2018-04-28 22:14:12 | 四川省 土建 | 686查看 2回答
這個梁平法圖的名稱好奇怪 (有截圖)
梁平發圖的名稱中是這樣表示的,正負0.000層梁平法施工圖 1:100 H=-0.05/-0.65
室內結構標高是-0.05,室外地坪是-0.6
請問這里的H=-0.05/-0.65表示什么意思?是梁高在-0.05到-0.65之間的意思嗎?(原為標注中均沒有標高的增減)
截圖的信息也太小了,看不清楚,有可能是基礎梁有不同的標高吧,你看一下梁的平面標注,不同梁是否有標注相應的信息。
2018-04-28 22:19:08
應該是,有一部分范圍是-0.05m,有一部分是-0.65m,小錯層的梁板。
2018-04-28 23:46:02
