喜子 2010-01-24 00:03:10 | 湖北省 其他專業 | 801查看 3回答
各種標高問題
才接觸土建。。。關于其中有很多標高問題。。。不知到底各種標高究竟指到什么范圍。。。像室外地坪相對標高。基礎層標高。等等與基礎有關的標高。。。另外軟件里在梁的屬性里的那個 標高什么意思?有什么作用?望給給圖解釋。。。謝謝。。最好請問誰有關于這標高方面的資料 。。。我真想好好看看。。。。謝謝!!謝謝!!!謝謝!!!
已采納樓層標高是指相鄰樓層地面的標高之差,基礎層高是指基礎底標高與基礎層上地下室或沒有地下室就是首層地面標高之差的高度,梁標高是指相對梁所在樓層地面標高的位置,例如:圖紙上如果標明梁標高為-1.5m,就是說明該梁的定標高低于所在樓層地面標高-1.5m
2010-01-24 05:15:27
你好。 標高的定義看看你們當地的定額和圖集。都有解釋的 室外相對標高指的是相對于室內標高。 室內標高一般是正負零。 希望對你有幫助
2010-01-24 01:09:23
室外地坪相對標高指的是相對于室內標高說的。 基礎層標高是指基礎墊層頂面標高。即基礎墊層至正負零的高度。 梁標高是指相對梁所在樓層距首層地面的高度。 標高的作用,施工時它是準確定位各種構件在垂直方向的準確位置,在用軟件時,也是定義各種構件相對位置、定義斜板、斜梁、斜墻等不可缺少的數據。
2010-01-24 07:01:29
