g 2010-01-22 13:05:11 | 山東省 土建算量GCL2013 | 455查看 5回答
急急急急!!!鋼筋問題
鋼筋算量中,屋面板中。斜板下面有梁和墻,怎么我定義斜板后,梁墻都沒有跟著斜板變化啊?最好附圖!!!!!!!!!!!!謝謝各位
已采納必須在墻 梁的拐點(標高改變的地方)將墻梁打斷 在選擇需要平起板頂標高的墻和梁 在屬性中的標高 先刪除 再直接回車 所選墻梁將自動調整頂標高 再將墻梁合并 合并的作用是是原來打斷的鋼筋重新按整體計算 注意要合并 不讓會計算錯誤! 祝好!
2010-01-22 17:27:33
應該是跟著變化的,你先把墻、梁、板都畫好后再定義斜板試試!
2010-01-22 13:09:53
鋼筋算量沒這功能,只有GCL2008才有你只有修改柱 梁 墻 的標高來完成,
2010-01-22 13:13:06
定義斜板后,選擇“平齊板頂”,板消失,點或拉框選中需要平齊板的梁、柱等,右鍵確定即可。
2010-01-22 19:38:29
可以用平齊板頂的功能啊!不行的話,只有修改斜板下面的梁、柱、墻頂標高了。
2010-01-25 15:17:32
