星 2023-02-15 15:17:06 | 河北省 土建 | 560查看 1回答
xz0799 黃金專家
答題: 3732 被贊: 602
(溝長*0.005+0.3*2)/2
2023-02-15 16:43:47
北京2012定額挖土方計算問題?
問:比如有一個寬15米,長65米的筏板基礎,墊層寬處基礎100mm,挖土深6.08米,按北京定額怎么計算土方工程量?還有北京定額中“挖土方和基坑放坡土方增量按放坡部分的外邊線長度(含工作面)乘以挖土深度再乘以相應的放坡土方增量折算以立方米計算。這句話中的外邊線長度(含工作面寬度)是什么意思?用式子表示一下。 答:按北京的 規則 應該 【(15+0.1*2+0.3*2)*(65+0.1*2+0.3*2)】*6.08+放坡增量【(15+0.1*2+0.3*2)+(65+0.1*2+0.3*2)】*2*6.08*1.37 我已經給你計算式了 按我給你的做就可以了 很簡單的 搞那么復雜干嗎 我看到之前您回的帖子?我還想接著問您下,1、北京12定額沒有放坡系數了嗎?如果有,是多少?如果沒有那遇到放坡重疊的地方,重疊的怎么扣除?2、廣聯達2013軟件計算挖土方還得要放坡系數,請問這個你知道嗎?該怎么做?
數據更新時間 : 2025-05-25
