  • 北京2012定額挖土方計算問題?
    問:比如有一個寬15米,長65米的筏板基礎,墊層寬處基礎100mm,挖土深6.08米,按北京定額怎么計算土方工程量?還有北京定額中“挖土方和基坑放坡土方增量按放坡部分的外邊線長度(含工作面)乘以挖土深度再乘以相應的放坡土方增量折算以立方米計算。這句話中的外邊線長度(含工作面寬度)是什么意思?用式子表示一下。 答:按北京的 規則 應該 【(15+0.1*2+0.3*2)*(65+0.1*2+0.3*2)】*6.08+放坡增量【(15+0.1*2+0.3*2)+(65+0.1*2+0.3*2)】*2*6.08*1.37 我已經給你計算式了 按我給你的做就可以了 很簡單的 搞那么復雜干嗎 我看到之前您回的帖子?我還想接著問您下,1、北京12定額沒有放坡系數了嗎?如果有,是多少?如果沒有那遇到放坡重疊的地方,重疊的怎么扣除?2、廣聯達2013軟件計算挖土方還得要放坡系數,請問這個你知道嗎?該怎么做?
  • 這個應該看一下 你的室外地坪是多少 工作面應該是1米 具體的應該是【(15.+0.1+1)*(65+0.1+1)*墊層下皮標高-室外設計地坪的深度】+放坡增量【(15.1+0.1+1)+(65+0.1+1)】*2*深度*增量系數 北京的土方沒有放坡系數 軟件中不用輸放坡系數 只輸入工作面寬度 有地下室的工程 一般要做防水的 如果沒有地下室 工作面為 0.3
    2013-09-26 15:16:25
  • 學會采納才有更多的人愿意回答你的問題
    2024-12-09 08:07:56
主站蜘蛛池模板: 台江县| 彝良县| 盐津县| 乃东县| 霍邱县| 宁夏| 麦盖提县| 延庆县| 金溪县| 兴山县| 西充县| 石屏县| 德惠市| 克东县| 磐石市| 奇台县| 扶风县| 武山县| 腾冲县| 从江县| 宁国市| 嘉善县| 公主岭市| 调兵山市| 呼玛县| 辉南县| 安新县| 竹北市| 江川县| 广州市| 太和县| 运城市| 古浪县| 敦化市| 道孚县| 平邑县| 万全县| 澄江县| 天津市| 胶南市| 昌黎县|
