九紫 2010-01-22 10:13:47 | 河北省 土建算量GCL2013 | 237查看 6回答
2008圖形中梁長度不符
用“測量兩點間的距離”測的連梁的長度為1.3M 而在“查看工程量”中顯示此連梁:凈長為1.5M, 軸線長為1.3M 這是為什么呢 用手算梁長為1.3M長
(6)
軸線長為1.3M ,凈長不應該為1.5M。看準,檢查一下,錯在哪里。
2010-01-22 10:26:52
是不是看錯了
2010-01-22 13:10:00
1.5米應該是到支座中心的長度,工程量計算式中應該有減量的部分,你查看一下
2010-01-22 16:49:21
檢查一下是不是計算值梁軸線外皮? 你把圖片發到這里,或加我QQ251345036
2010-01-22 10:14:57
最好貼個圖上來,那樣好幫你分析原因一些!!
2010-01-22 10:19:25
用“測量兩點間的距離”測的連梁的長度為1.3M,是至有與軸線交點的距離,也就是軸線的長度。 而在“查看工程量”中顯示此連梁:凈長為1.5M,此跨兩側延長可能是畫圖的問題或是此梁應該是計算長度是1.5M
2010-01-22 19:37:16
