zZ^CocaCola 2023-02-15 10:17:12 | 廣東省 安裝預(yù)算安裝算量GQI | 822查看 1回答
GQI中,如果兩棟樓相靠在一起但是層高不一樣,軟件是否支持分別設(shè)置層高?
GQI中,如果兩棟樓相靠在一起但是層高不一樣(如下圖),要畫在一個(gè)模型里,軟件是否支持分別設(shè)置層高?
又或者這種情況應(yīng)該如何處理確保算量高效準(zhǔn)確?平齊板底功在全部樓層 錯(cuò)位高度時(shí), 感覺容易出錯(cuò)。求專家指點(diǎn)!
支持,新建兩個(gè)單位工程,分別設(shè)置樓層。
2023-02-15 10:21:11
