a8564 2010-01-21 21:00:07 | 湖北省 其他專業 | 6168查看 2回答
成功仁仕
答題: 389 被贊: 2
2010-01-21 22:39:09
gjw5977 專家
答題: 10735 被贊: 622
2010-01-22 08:26:37
請教一個18層的高層帶三層裙樓的土建單方造價的問題?
請問一下,我這里有一棟高層,地下一層地下室,基礎采用筏板基礎。兩個塔樓18層,下面三層裙房。總建筑面積大概六萬方,占地面積一萬方。 請問各位,以你們的經驗值,大概的單方造價是多少錢一個平方?基礎的是多少?正負零以上單方造價是多少? 非常感謝!
聚氨酯彩色涂料地面
您好!我們有一個工程要求:“室內現澆混凝土地坪100mm厚,新做聚氨酯彩色涂料地面,做法見05ZJ001/17 地47,聚氨酯涂層總厚度為1.5mm,涂料必須是耐高溫涂料,工作區域劃分不同顏色。”我有以下幾個問題想請教專家: 1、如何套定額; 2、圖集上的涂料厚度是1mm,設計1.5mm是否需要調整; 3、劃分顏色是,需要先劃線嗎?這個是否需要套定額; 4、施工人員說在刷中間層時,要加入石英砂,不知做何用,應該單獨套定額嗎; 5、請問您有價嗎、含材料大概多少錢1m2?不含材料大概多少錢1m2? 不好意思,見笑了。要的有些急,麻煩了。謝謝!問題補充:我看了各位專家的回答。定額中包含了彈性顆粒,我們的設計中要參見的圖集中沒有這一項。另外,定額中的12mm是否是含了顆粒的厚度,而設計給的涂料面層只有1.5mm。我該如何處理呢?
數據更新時間 : 2025-06-07
