dym19700609 2011-08-18 16:52:25 | 湖北省 其他專業 | 4552查看 3回答
聚氨酯彩色涂料地面
您好!我們有一個工程要求:“室內現澆混凝土地坪100mm厚,新做聚氨酯彩色涂料地面,做法見05ZJ001/17 地47,聚氨酯涂層總厚度為1.5mm,涂料必須是耐高溫涂料,工作區域劃分不同顏色。”我有以下幾個問題想請教專家: 1、如何套定額; 2、圖集上的涂料厚度是1mm,設計1.5mm是否需要調整; 3、劃分顏色是,需要先劃線嗎?這個是否需要套定額; 4、施工人員說在刷中間層時,要加入石英砂,不知做何用,應該單獨套定額嗎; 5、請問您有價嗎、含材料大概多少錢1m2?不含材料大概多少錢1m2? 不好意思,見笑了。要的有些急,麻煩了。謝謝!問題補充:我看了各位專家的回答。定額中包含了彈性顆粒,我們的設計中要參見的圖集中沒有這一項。另外,定額中的12mm是否是含了顆粒的厚度,而設計給的涂料面層只有1.5mm。我該如何處理呢?
參考B1-66整體面層 12mm厚聚氨酯球場面層,按1.5mm換算材料含量和價格。3、劃分顏色是,需要先劃線。這個不需要套定額; 4、施工人員說在刷中間層時,要加入石英砂,做防滑耐磨用,不單獨套定額。含材料大概200元錢1m2。不含材料大概30元錢1m2
2011-08-18 18:30:23
聚氨酯彩色涂料地面總厚度為1.5mm按定額含量可以換算增加材料消耗,劃線的工序以含在定額里不另計算,施工聚氨酯涂料地面在中間層本就要加入石英砂,石英砂在定額中就是彈性顆粒,不另套定額子目,聚氨酯彩色涂料地面含材料大約在200元m2,不含材料在15元/m2左右。湖北省裝飾裝修工程消耗量定額及統一基價表2008中,套B1-66整體面層 12mm厚聚氨酯球場面層子目。
2011-08-18 18:57:22
2、圖集上的涂料厚度是1mm,設計1.5mm是否需要調整 需要 3、劃分顏色是,需要先劃線嗎?這個是否需要套定額; 不用 4、施工人員說在刷中間層時,要加入石英砂,不知做何用,應該單獨套定額嗎; 5、請問您有價嗎、含材料大概多少錢1m2?不含材料大概多少錢1m2? 主用,含在主材里 1.5mm厚的聚氨酯彩色涂料地面不算墊層應該80元/m2
2011-08-19 07:35:31
