涼白開 2023-02-14 15:53:42 | 江蘇省 土建招投標(biāo)施工審核 | 536查看 2回答
固定單價(jià)合同垂直運(yùn)輸費(fèi)投標(biāo)時(shí)給的天數(shù)少,可以修改嗎,如果不能修改結(jié)算時(shí)可以增加嗎
江蘇省 結(jié)算時(shí)措施費(fèi)可以調(diào)整嗎,請(qǐng)問有沒有依據(jù) 謝謝
2023-02-14 15:55:11 補(bǔ)充
是指單價(jià)措施費(fèi)中的垂直運(yùn)輸費(fèi)可以在結(jié)算時(shí)調(diào)整嗎,審計(jì)會(huì)給嗎?
根據(jù)蘇建價(jià)[2014]448號(hào)文,可以參照分部分項(xiàng)清單的調(diào)整方法調(diào)整。
應(yīng)按定額工期計(jì)算。
2023-02-14 16:12:44
不能修改
回答正確請(qǐng)采納并點(diǎn)贊,因?yàn)槊恳粋€(gè)專家都是免費(fèi)服務(wù)
2023-02-14 15:54:54
