chenfeifei1988 2009-08-30 13:32:54 | 河北省 其他專業(yè) | 416查看 2回答
基礎(chǔ)梁的設(shè)置問題
這個基礎(chǔ)梁怎么設(shè)置?特別是Y之后的部分!加腋處還有集中標注,不能設(shè)成條基的形式!
已采納這就是有梁式條形基礎(chǔ)。 如果按加腋基礎(chǔ)梁輸入,要提前計算出加腋鋼筋(Y后邊的鋼筋信息)根數(shù)后才可以輸入。 最好是分解為基礎(chǔ)梁及條基兩部分分別輸入,基礎(chǔ)梁輸入除Y以后的所有鋼筋信息。 條基只輸入Y以后的鋼筋,B16@200是條基的短方向主筋,A8@250是條基長方向的分布筋。 你用兩種方式比較一下就會明白哪一種方便了。 那不是加腋鋼筋是基礎(chǔ)梁的支座筋,在原位標注中輸入。 基礎(chǔ)梁的支座筋是在下邊的。 DL用基礎(chǔ)梁定義畫圖 條基用條基構(gòu)件定義畫圖。 都是通長,按圖紙的標注總長畫圖。 對比起,你如果覺得我說的不好使,就自己看著輸入吧。不過我是誠心想讓你簡單的輸入的呀。
2009-08-30 13:39:24
按基礎(chǔ)梁設(shè)置,加腋鋼筋在平法表格中可以輸入。
2009-08-30 13:41:26
