穎兒 2023-02-14 13:24:01 | 河北省 土建預(yù)算鋼筋算量GGJ2013土建算量GCL2013 | 340查看 2回答
LLK5 梁,原位標(biāo)注只有左中右標(biāo)注,請問其他標(biāo)注怎么操作
原位標(biāo)注的鋼筋,去原位標(biāo)注里輸入 梁跨數(shù)必須識(shí)別正確
首次提交 2023-02-14 13:39:11 最近修改2023-02-14 13:39:57 (修改過1次)
集中標(biāo)注有上部通長筋
原位標(biāo)注有下部鋼筋
2023-02-14 13:44:05
CAD導(dǎo)圖進(jìn)行廣聯(lián)達(dá)中梁原位標(biāo)注與CAD圖中原位標(biāo)注對(duì)比如何操作?
圖紙這條梁只寫了左原位標(biāo)注 是沒有右原位標(biāo)注 還是 省略了右原位標(biāo)注 實(shí)際上有
請問這跨梁的原位標(biāo)注下面括號(hào)中(A)是什么意思?
2022-02-25 17:12:27 補(bǔ)充梁集中標(biāo)注為3(B),兩端有懸挑,而且這個(gè)原位標(biāo)注是在跨中,那怎么有懸挑?
