qiang 2010-01-21 14:17:57 | 山東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1016查看 3回答
招標(biāo)文件中清單工程量編制清單報(bào)價(jià)時(shí),是不可以改變的,這樣構(gòu)造柱,板等工程量就不用計(jì)算了,對(duì)嗎
請(qǐng)高手指點(diǎn)一下,報(bào)價(jià)技巧,編制技巧
已采納投標(biāo)的時(shí)候,招標(biāo)文件中的工程量是不能更改的。 修改招標(biāo)文件中的工程量,就違反了清單計(jì)價(jià)中“四同一”的“同一工程量”的規(guī)定.。 構(gòu)造柱也要計(jì)算混凝土量的,組價(jià)的時(shí)候要用。 計(jì)算工程量便于檢查清單提供的“量”是否準(zhǔn)確,方便策略報(bào)價(jià)。 策略報(bào)價(jià)一兩句話也說(shuō)不清楚,這樣你加我吧,在新干線聊。
2010-01-21 14:19:52
招標(biāo)文件的量是不能改的,圖紙量和招標(biāo)文件的量不一樣的時(shí)候可以提請(qǐng)答疑,由招標(biāo)單位統(tǒng)一更改
2010-01-21 14:45:58
報(bào)價(jià)時(shí)工程量要嚴(yán)格按甲方給的清單量報(bào)價(jià)。發(fā)現(xiàn)清單量小的可以在答疑時(shí)提出,甲方核實(shí)后會(huì)給清單修改通知單。
2010-01-21 16:56:16
