  • 前輩們,請教一下 這是招標文件里提供的清單目錄,因為缺少綜合單價分析表和規費、稅金等表格,所以我在編
    前輩們,請教一下 這是招標文件里提供的清單目錄,因為缺少綜合單價分析表和規費、稅金等表格,所以我在編制投標清單的時候需要加上,在加的時候這里的序號可以給他改變嗎?比如第5項的分部分項工程量清單計價表后面跟的是綜合單價分析表,第6項可以改為綜合單價分析表嗎的?
    計價表
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    一般是按招標的格式來進行編制,如有補充時可以在它的序號后增加,不要改變它原有的順序號.
    2015-08-02 15:04:43
  • 清單投標
    要求的就是必須按照招標文件給出的格式要求做
    所以,我不建議您私自調整
    2015-08-02 15:19:33
  • 這就是招標文件規定的報表呀,有著秀就符合招標文件的要求了。
    你要加上綜合單價分析表,這個事要增加好幾倍的輸出紙張的呀。
    如果增加,可以在第8向后邊續編,最好別打亂前邊的編號下順序。
    但要看看招標人最后發出的工程量清單所提供的報表格式。
    清單計價表
    2015-08-02 14:41:09
  • 我認為應該依據招標文件要求的表格格式等提供報出即可。
    2015-08-02 14:50:30
  •        這是招標文件里提供的清單目錄,因為缺少綜合單價分析表和規費、稅金等表格,所以我在編制投標清單的時候需要加上,在加的時候這里的序號不可以給他改變的,比如第5項的分部分項工程量清單計價表后面跟的是綜合單價分析表,第6項可以改為綜合單價分析表的,一般是按招標文件格式填寫,不然會廢標的。
    2015-08-02 14:54:04
  • 招標文件里提供的清單目錄中的工程量清單報價格式里,無綜合單價分析表和規費、稅金等表格,你再看招標文件里是否有工程量與計價表,他里面有綜合單價分析表和規費、稅金等表格嗎 ,如果沒有你就按工程量清單報價格式里的表格順序報價。
    2015-08-02 17:26:15
主站蜘蛛池模板: 白玉县| 永春县| 综艺| 大名县| 揭东县| 丹阳市| 伊川县| 昭觉县| 武汉市| 阿克| 姚安县| 中江县| 特克斯县| 玛纳斯县| 开远市| 盐亭县| 长武县| 扎鲁特旗| 县级市| 伊春市| 枣阳市| 苍南县| 荆州市| 简阳市| 武川县| 宁晋县| 富裕县| 丹阳市| 呼玛县| 准格尔旗| 晋江市| 和林格尔县| 漾濞| 高阳县| 岚皋县| 商丘市| 东莞市| 谷城县| 山阴县| 张家川| 全州县|
