victorychen 2010-01-21 13:54:44 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 3501查看 5回答
上部鋼筋分上部通長筋 和上部鋼筋;
你好,在鋼筋算量09版中上部鋼筋分上部通長筋 和上部鋼筋,下部鋼筋分左支座鋼筋 跨中鋼筋 右支座鋼筋,上部鋼筋分上部通長筋 上部鋼筋;而圖紙中是 上部鋼筋左支座鋼筋配筋為2B25+2B22,右支座配筋為2B25+5B22 5/2; 跟軟件不符合輸入法。有辦法么?還是我輸錯了,望解答,謝謝~!
已采納你這種是左右支座鋼筋,看你的集中標注的信息,那才是上部通長鋼筋的信息!! 可以啊,是你的操作問題吧!! 不會吧,2009里都有啊!你也可以直接原位標注的!
2010-01-21 13:58:01
軟件也可以 采用原位標注,在左支座和右支座分別輸入不同的鋼筋信息,你正好想反了, 上部通常筋在集中標注輸入,沒有左右支座之分 集中標注只能輸入上部通常筋和下部通常筋,支座負筋在原位標注才可以輸入
2010-01-21 13:59:27
在原位標注中輸入即可
2010-01-21 14:06:20
上,下部通長筋一般在集中標注中輸入。上,下部鋼筋一般要在“原位標注”中的相應跨中輸入。而左右支座的鋼筋也是在“原位標注”中的相應跨中輸入。
2010-01-22 09:19:22
你點原位標注才會出現輸入框
2010-01-22 20:33:55
