學習的小毛豆 2023-02-13 10:22:36 | 山東省 土建 | 602查看 2回答
廣岑 鉆石專家
答題: 35596 被贊: 11531
按施工設計圖計算工程量,
按清單規范及定額
建筑圖為主,結構圖為輔,安裝圖為借鑒
2023-02-13 11:16:36
小野貓 鉑金專家
答題: 52285 被贊: 13552
二次結構一般是指砌體墻、構造柱、圈梁等,具體要看圖紙,建筑圖結構圖都要看
2023-02-13 11:17:00
請問這個是用構造柱畫嗎?有沒有馬牙搓?請回答以下問題,謝謝
1、請問這個是用構造柱畫嗎?有沒有馬牙搓?2、圖2門距柱50mm(或100mm)用構造柱畫嗎?屬于構造柱嗎?(如果用構造柱畫則箍筋無法布置);3、通長大家怎么畫這個?4、圖2處是與框架柱一起澆筑還是二次澆筑?列清單時,工程量算入框架柱還是構造柱啊?
請問這個是用構造柱畫嗎?有沒有馬牙搓?
1、請問這個是用構造柱畫嗎?有沒有馬牙搓?2、圖2門距柱50mm(或100mm)用構造柱畫嗎?屬于構造柱嗎?(如果用構造柱畫則箍筋無法布置);3、通長大家怎么畫這個?2021-07-15 15:03:10 補充圖2處是與框架柱一起澆筑還是二次澆筑?列清單時,工程量算入框架柱還是構造柱啊?
接著問題
1. 清單計價只有編控制價的時候甲方才能用到定額組價,并不是說廣聯達軟件只能某一方使用。大部分都是清單招標,投標的時候施工單位大多都是定額組價 2.定額計價當然用定額工程量,清單計價用清單工程量。清單模式下投標時清單組價定額的工程量可以與清單工程量不一致,量變導致質變。有些通過量來調整綜合單價,當然結算時清單的單價是不能改變的,而且不能重新組價。兩者計算規則不同,兩者的工程量怎么會完全一致呢,比如土方你繪制的圖元如果放坡了,清單的工程量也是按照放坡因素考慮的,這時定額的工程量與清單一致,但這種情況下清單的工程量是錯誤的。如果完全一致的話可能有一者沒有按照計算規則設置。不要輕易下結論,建議研究一下清單計算規則和定額計算規則的區別。 老師,以上您說的我同意。我意思是說:在作為施工單位在投標時,按照甲方給好的清單來進行定額組價(而這個清單里已經有工程量的,在定額組價時為了方便快速組價是可以直接輸入QDL來進行組價的,除了您說的基坑等特殊情況之外), 2.第二種是,在進行結算時,那么價格是不能調整的,只許進行填寫工程量,而格式是每個清單項下面都有一個定額項,那么你在填寫工程量時,難道是清單項寫清單工程量,定額項寫定額工程(前提是山東省在軟件里有些項的清單與定額工程量是不一樣的,除了您說的那種特殊的項之外),還是如何填寫?
虹吸排水深化設計增加的工程量誰來承擔由此發生的費用?
本人所在項目是一大型鋼框架結構的會展中心工程,原設計院設計的鋼結構藍圖中對虹吸式雨水排水系統設計說明中做出明確要求: 1、進行虹吸式系統設計及設計的軟件應取得國際或國內權威機構認證。同時已經設計并施工完成的工程項目有5年以上成功應用經驗。 2、系統深化設計時,專業公司須有國家權威部門認可的計算軟件進行二次水力計算。 建設單位和施工單位簽訂的施工合同中專用條款中明確了承包人的義務,是這樣描述的: 4.1.10其他義務 (1)根據發包人委托,在其設計資質等級和業務允許的范圍內,完成施工圖設計或與工程配套的設計,經監理人確認后使用,承包人承擔由此發生的費用。由承包人負責完成的設計文件屬于合同條款第1.6.2項約定的承包人提供的文件,承包人應按照專業合同條款第1.6.2項約定的期限和數量提交,由此發生的費用被認為已經包括在承包人的簽約合同價(投標總報價)中。由承包人承擔的施工圖設計或與工程配套的設計工作內容: 承包范圍內需進行深化設計的全部內容,至少包括:1)鋼結構價加工安裝施工詳圖;2)屋面工程(含天窗、檐口、天溝、屋面排水)、裝飾物等的二次深化設計文件等。 另外補充上通用條款內容, 1.6.2 承包人提供的文件 按專用合同條款約定由承包人提供的文件,包括部分工程的大樣圖、加工圖等,承包人應按約定的數量和期限報送監理人。監理人應在專用合同條款約定的期限內批復。 說了這么多我的問題就是虹吸排水的深化設計圖紙是由總包單位委托一家施工企業進行設計的,并因此產生了材料費、安裝費、運保費、稅金等費用報給甲方審批,甲方應承擔這部分費用嗎?另外補充一點,鋼結構的深化設計是由總包單位設計的, 對照著合同內容怎么解決這件事?虹吸排水的深化設計屬于變更內容嗎?合同中約定的變更的范圍和內容是這樣描述的: (1)專用合同條款:應當進行變更的其他情形:變更的內容的其他情形包括使用功能的變更、工程設計變更、材料和設備代換的變更、施工條件的變更、增減工程量清單中工程項目或數量。 誠心祈求有關專家的幫助,本人第一次接觸會展中心這種鋼結構工程,實在有很多不懂的問題.
數據更新時間 : 2025-05-20
