快樂每一天 2010-01-20 23:12:27 | 北京市 其他專業 | 432查看 2回答
安裝方面的問題
1,怎么計算防雷接地部分的工程量(對于防雷接一點都不懂)? 2,“等電位”部分的工程量怎么計算(也是一點都不懂)? 3,關于變電所或者配電室部分的電纜和母線怎么計算(一點也不懂)? 以上三個問題在下真是不太明白,請明白的人講解清楚一點,在下感激不盡!
已采納首先你應該知道,防雷接地等電位都算什么量,按照圖紙,主要是:頂層防雷網、高層均壓環、接地引下線、接地網、接地母線、接地極、等電位接線端子箱、斷線卡子、防雷接地網的焊接(安處計算) 變電所配電室的電纜按圖紙長度+預留套相應定額即可。 1、 頂層防雷網按圖紙實際長度量取,如果不是預埋件支架,是混凝土支架還要計算支架的量。 2、高層均壓環30m以下 每3層計算一次圈梁水平鋼筋的長度,30m以上每6m(不大于6m) 計算一次避雷網,該避雷網是40*4扁鋼沿圈梁布設。 3、避雷引下線分成兩種,一是利用柱子的兩根鋼筋(按一個計算長度),二是沿柱附設扁鋼,兩種都是按建筑物的立面高度計算工程量。 大體就是這個思路,后面的就不一一例舉了。
2010-01-21 06:37:28
按定額冊說明工程量計算規則計算。
2010-01-21 08:47:10
