12****@163.com 2009-11-16 16:53:33 | 北京市 其他專業(yè) | 671查看 1回答
安裝方面的問題
1,JDG和KBG分別表示什么管(用漢字說明)?知道的請回答 2,誰有好的安裝書籍說一下
已采納1,JDG和KBG分別表示什么管(用漢字說明)? sc:焊接鋼管 tc:電線管 薄鋼管 pc:硬質(zhì)塑料管 ct:電纜橋架 cp:金屬軟管 SR:鋼線槽 RC:水煤氣管 sc管是鋼導管的英文單詞 steel conduit 的開頭字母縮寫. SC新的標準標注,同于原來的G,應該是電線管,(也就是通常說的厚壁電線管) 新標注為RC,通于原來標注的GG,是通常說的水水煤氣管。 新標注的TC,指的是薄壁電線管。 以上通稱焊接鋼管。 新標注, PC聚氯乙烯硬管 FPC半硬管 KPC 波紋管 CT,為橋架敷設(shè) KBG,JBG是薄壁電線管的一個變種,屬于行業(yè)標準標注,不是國標,和SC等不是一回事 SC是規(guī)范上的焊管,而且是厚壁的,壁厚通常不小于3mm KBG---扣壓式電氣導管,用專用的壓鉗將套接管與導管壓接緊固;JBG---緊固式電氣導管,套管與導管使用用螺絲緊固. JDG、KBG管成為扣壓式鍍鋅鋼管,不用防腐、不用跨接。是黃色的。壁厚為1.2mm。。。。2.5左右。廣泛應用,節(jié)省鋼材。安裝簡便,功效高。但要用正規(guī)廠家的,否則彎曲時,易扁、開裂。要用配套的彎曲工具和彈簧。 JDG導管及系列產(chǎn)品是我公司在吸收國內(nèi)外同類先進技術(shù)的改進型,與日本JIS工業(yè)標準相一致,并與GB50303、GB50300相吻合,即改變了傳統(tǒng)熔焊和套絲復雜的施工工藝,也彌補了國內(nèi)市場同類產(chǎn)品易滑扣等不良現(xiàn)象。 選材精當 JDG導管及系列產(chǎn)品均采用優(yōu)質(zhì)鋼材,經(jīng)精密加工而成,雙面鍍鋅,既美觀,又有良好的防腐性能。 施工方便 無需電焊機和套絲設(shè)備,也不需做跨接地線,無須刷漆,省去了傳統(tǒng)熔焊和套絲等復雜的施工工序。 只需將直管接頭連接管與管,螺紋管接頭連接管與接線盒,定位后用專用工具擰緊(擰斷)螺釘即可,與接線盒連接處用鎖母緊定即可。管路轉(zhuǎn)彎處用彎管器可現(xiàn)場彎曲相應的弧度。 適用范圍廣 JDG導管有超輕型管和輕管兩種,超輕型管可用于明敷,輕型管既可明敷亦可暗敷。適用于工業(yè)與民用建筑及市政管線中電線電纜的穿線保護,尤其適用于日趨推崇的智能寫字樓的綜合布線系統(tǒng)。 性能優(yōu)越 JDG導管相對國產(chǎn)鍍鋅管、SC管等市場同類產(chǎn)品,在綜合性能方面具有十分顯著的優(yōu)勢。 工程驗收 JDG導管已形成行業(yè)(CECS)規(guī)范,施工驗收遵照中國工程建設(shè)標準化協(xié)會所制定的CECS120:2000《套接緊定式鋼導管電線管路施工及驗收規(guī)程》。進行工程驗收。 價格便宜 價格相對低廉是JDG的一個突出優(yōu)點。以100米為評估單元與其它同類產(chǎn)品比較,JDG具有附件少,材料及施工成本低等優(yōu)點。 KBG為套接扣壓式鍍鋅薄壁電線管,其連接是用扣壓鉗子,將管道和管件壓出小坑,緊密連接。 JDG為緊定式鍍鋅薄壁電線管,其連接靠管件頂絲頂緊管道,達到緊密連接。 其以上兩種產(chǎn)品,全國各省市均有不同廠家,不同品牌在生產(chǎn)。 扣壓緊定與套接緊定 KGB管壁厚與JDG有很大區(qū)別,JDG除了16的管壁厚為1.2以外,其余全部為1.6。KGB管壁厚和管大小有關(guān)。 大于16的也有1.2的,更有的1.0的也有 一、管子的成型工藝。 1、焊接鋼管就是焊管,它是由鋼帶切割成窄鋼條,然后用模具冷加工裹成管狀。 然后專用焊機接著將一條管縫焊接。外焊縫打磨光亮。一般的焊管的內(nèi)毛刺不打的。只有精密焊管才打內(nèi)毛刺。 2、無縫鋼管就是用圓柱形鋼錠熱拉成管狀,所以看不見焊縫。承受壓力比焊管大。 二、鋼管的用途分: 1、水煤氣管是一般采用焊接鋼管,輸送流體和氣體時的叫法,因為要承受一定的壓力,所以管壁都比較厚。年紀 大的都知道,中國從窮變富, 很多叫法帶有時代特色,不要太較真。原來哪有錢鍍鋅呀,刷兩道漆就行了。 黑嘛,就叫它黑鐵管吧。 2、電線管就是穿電線用的薄壁管。那個時候只有個標準,沒有人生產(chǎn)。其實八九十年代都用水煤氣管。 三、鋼管的防腐蝕分: 3、白鐵管就是鍍鋅焊接鋼管。內(nèi)外都鍍鋅了,可以輸送自來水。咱們電氣的就拿來當穿線了。一般管壁 都比較薄。現(xiàn)在市場上的很差。彎管器彎角度大了要爆口子。 鋼管:鋼管是指兩端開口并具有中空斷面,其長度與周邊之比較大的鋼材,按生產(chǎn)方法可分為無縫鋼管和焊接鋼管,鋼管的規(guī)格用外形尺寸(如外徑或邊長)及壁厚表示,其尺寸范圍很廣,從直徑很小的毛細管直到直徑達數(shù)米的大口徑管。鋼管可用于管道、熱工設(shè)備、機械工業(yè)、石油地質(zhì)勘探、容器、化學工業(yè)和特殊用途。 無縫鋼管:無縫鋼管是指由整塊金屬制成的表面上沒有接縫的鋼管。按生產(chǎn)方法可分為熱軋管、冷軋管、冷拔管、擠壓管。按斷面形狀可分為圓形和異形兩種。無縫管的最大直徑達650毫米(擴徑管),最小直徑為0.3毫米(毛細管)。按厚度不同又可分為厚壁管和薄壁管。無縫管主要用作石油地質(zhì)勘探管、石油化工用裂化管、鍋爐管、軸承管以及汽車、航空用高精度結(jié)構(gòu)鋼管等。 焊接鋼管:焊接鋼管是指用鋼帶或鋼板彎曲變形為圓形、方形等形狀后再焊接成的、表面有接縫的鋼管。按焊接方法不同可分為電弧焊管、高頻或低頻電阻焊管、氣焊管、爐焊管、邦迪管等。按焊縫形狀可分為直縫焊管和螺旋焊管。電焊鋼管用于石油鉆采和機械、制造業(yè)等。爐焊管可用作水煤氣管等,大口徑直縫焊管用于高壓油氣輸送等;螺旋焊管用于油氣輸送、管樁、橋墩等。焊接鋼管比無縫鋼管成本低、生產(chǎn)效率高。 2,誰有好的安裝書籍說一下 答:《安裝工程定額與預算》這本書還是很好的,內(nèi)容比較結(jié)合實際,有分專業(yè)的講解!
2009-11-16 17:04:30
