Tok 2023-02-10 22:10:38 | 廣東省 土建招投標 | 599查看 1回答
您好 想請教一下關(guān)于地基換填的問題
我現(xiàn)在這個項目需要做地基換填 假設現(xiàn)在已經(jīng)完成大開挖土方 標高到筏板墊層底 需要換填0.8米的37砂石 那我的問題是直接從筏板墊層底整體再開挖0.8米高的大開挖土方 然后再回填砂石然后再開挖承臺基礎(chǔ)土方 還是說我從筏板墊層底直接大開挖到承臺墊層底外加局部開挖0.8米的承臺基礎(chǔ)土方 然后再做換填后再施工承臺和筏板
至于怎么換填由設計單位確認。
2023-02-10 22:24:50
