yu379554462 2010-01-20 19:31:13 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 353查看 1回答
一棟樓里,三層板是平的,下面兩是錯城,怎么繪圖
我做的這棟樓,正面是商鋪,后面是住宅樓,正面的兩層板正好和后面的住宅樓三層板相平怎樣繪圖,謝謝指點
已采納正面的兩層板正好和后面的住宅樓三層板相平,這樣在圖形里面是要在3層畫正面的兩層板的 因為標高在那里限制著了,所以要在三層畫 只能就是該標高,超出二層標高的在三層畫,該標高就可以的 是的,但是超出相應標高范圍的要在別的樓層繪制,否則是不可以的,鋼筋沒事,圖形不可以 是的,一樣
2010-01-20 22:10:02
