茂哥 2014-01-22 09:51:41 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 2501查看 3回答
筏板基礎(chǔ)呈臺(tái)階狀,下面的墊層怎么畫呢
碰到一個(gè)呈臺(tái)階狀的筏板基礎(chǔ),畫下面的墊層時(shí),墊層按層呈水平狀伸入筏板內(nèi)部,而豎直面的墊層卻沒有布上。如下圖所示,問題補(bǔ)充:設(shè)計(jì)圖是一個(gè)污水處理廠的幾個(gè)處理池,相鄰兩個(gè)處理池底標(biāo)高相差1米,原圖在墊層下面還有一層1.5厚的換填層。設(shè)計(jì)原圖中中間的豎直面確實(shí)畫有墊層。不知在廣聯(lián)達(dá)里面怎么畫。
豎直面不需要墊層的,一般是磚胎膜。
2014-01-22 10:03:12
豎直面為臨空面,用模板,不需要墊層,此種設(shè)計(jì)應(yīng)該給出變截面處筏板邊坡大樣圖,一般是斜形的
圖示看來像是集水坑,若是則套用集水坑模板,混凝土等
2014-01-22 10:07:58
豎直面要墊層干什么?圖紙要求嗎?
2014-01-22 10:03:18
