chengna1225 2010-01-20 16:40:54 | 陜西省 其他專業 | 714查看 3回答
請問再畫剪力墻結構抽鋼筋時,先畫暗柱和先畫剪力墻在畫圖速度上和工程量的大小上有區別嗎?如果有,請詳細
None
已采納回答:先畫剪力墻,再畫暗柱,對于墻體工程量的計算會比較準確,因為有時候先畫了暗柱,在畫墻的時候怕不會使墻體封閉,影響計算工程量
2010-01-20 17:02:24
沒有區別,只是先畫墻,在墻上畫柱,定位要方便些。
2010-01-20 16:54:16
因為暗柱是墻的一部分,所以你提到的問題應該是先畫墻,而后畫暗柱.這樣的工程量計算比較準確.
2010-01-20 20:23:51
