kingling 2010-01-20 13:20:32 | 重慶市 其他專業(yè) | 5216查看 5回答
塔吊基礎(chǔ)如何計(jì)費(fèi)?
定額解釋有這樣一條: 塔式起重機(jī)固定式基礎(chǔ)(帶配重)定額砼基礎(chǔ)是按多少立方米編制的?實(shí)際施工塔機(jī)基礎(chǔ)砼體積超過定額時(shí)如何調(diào)整? 答:塔式起重機(jī)固定式基礎(chǔ)(帶配重)定額砼基礎(chǔ)是按10m3以內(nèi)綜合編制的,實(shí)際施工塔機(jī)基礎(chǔ)砼體積超過10m3時(shí),按砼及鋼筋砼分部有關(guān)定額執(zhí)行。基礎(chǔ)土石方開挖量按實(shí)計(jì)算 如果超過10方,就不用套那條定額,執(zhí)行鋼筋砼定額,按實(shí)計(jì)算嗎?塔吊基礎(chǔ)下增設(shè)的樁,鋼筋一直要算到塔基頂面(即承臺(tái))嗎? 請(qǐng)大家知道一下,我畢業(yè)沒多久,工作經(jīng)驗(yàn)不豐富,謝謝!
已采納如果超過10方,就不用套那條定額,執(zhí)行鋼筋砼定額,按實(shí)計(jì)算.塔吊基礎(chǔ)下增設(shè)的樁,鋼筋按圖紙計(jì)算。
2010-01-20 13:43:23
你的理解正確
2010-01-20 15:36:54
如果超過10方,辦理實(shí)際的簽證工程量,就不套那條定額,執(zhí)行相應(yīng)的鋼筋砼定額,計(jì)算.塔吊基礎(chǔ)和增設(shè)的樁,
2010-01-20 16:13:22
如果超過10方,超出部分按相應(yīng)的鋼筋砼定額,增設(shè)的樁,同樣執(zhí)行相應(yīng)的樁基礎(chǔ)定額,但均應(yīng)辦理實(shí)際的簽證工程量。
2010-01-20 16:28:06
塔吊基礎(chǔ)下增設(shè)的樁,鋼筋一直要算到塔基頂面(即承臺(tái)) 你的理解正確,因?yàn)槌信_(tái)跟樁要保證整體性,這樣才能最大程度上保證塔吊受力
2010-01-21 10:39:44
