秋煙彌漫 2009-11-11 20:49:27 | 重慶市 其他專業(yè) | 1455查看 4回答
基礎(chǔ)工程塔吊臺(tái)班如何計(jì)取
請(qǐng)問(wèn)建筑工程里的基礎(chǔ)工程塔吊臺(tái)班是否應(yīng)該按實(shí)簽證,哪里有具體的解釋。 目前重慶定額里垂直運(yùn)輸里有塔吊臺(tái)班的費(fèi)用,是按照建筑面積收取的,但是基礎(chǔ)工程的塔吊臺(tái)班費(fèi)用是否包括在里面,如果沒(méi)有包括,那么基礎(chǔ)工程的塔吊臺(tái)班費(fèi)用是該按照基礎(chǔ)工程的施工工期來(lái)進(jìn)行收費(fèi)還是每天的臺(tái)班費(fèi)用的累加呢?
已采納我也遇到過(guò)這樣的問(wèn)題,并且向定額站提出過(guò),他們的解釋是基礎(chǔ)部分是不考慮垂直運(yùn)輸?shù)摹N覇?wèn)他綜合在哪里了,他也沒(méi)解釋清楚。 不知道大家對(duì)這部分垂直運(yùn)輸有什么看法?
2009-11-11 22:35:45
建筑工程的垂直運(yùn)輸費(fèi)用是綜合考慮的,基礎(chǔ)工程不另外計(jì)算垂直運(yùn)輸。若基礎(chǔ)有利用的地下室等可以計(jì)算建筑面積的可以計(jì)算垂直運(yùn)輸費(fèi)用,若有利用的地下設(shè)施,能計(jì)算層數(shù)的可以按層計(jì)算,具體按照當(dāng)?shù)囟~規(guī)定說(shuō)明計(jì)算。
2009-11-11 21:05:51
支持樓上,垂運(yùn)費(fèi)是按建筑面積綜合考慮的,有地下室時(shí),也把地下室的面積一同加上。
2009-11-11 21:56:16
普通基礎(chǔ)一般不需要垂運(yùn)費(fèi),一般塔吊在基礎(chǔ)施工完才安裝。
2009-11-12 09:47:33
