xyk622 2009-08-20 22:51:15 | 湖北省 其他專業 | 913查看 3回答
筏板基礎鋼筋布置問題
筏板基礎和獨立樁承臺基礎頂標高是一樣的,獨立樁承臺設有面筋,布置筏板基礎鋼筋時如何讓這兩種鋼筋不重復布置??!!
畫了集水坑不行吧,筏板的底筋是通過的吧,還是用手工扣減準確點。
2009-08-21 07:30:26
1、在有獨立基礎的位置,按獨立基礎的平面尺寸畫上集水坑; 2、再畫上獨立基礎; 3、匯總計算后,在編輯鋼筋界面就可以發現,獨立基礎和筏板的鋼筋是各算各的。
2009-08-20 22:53:47
先定義并畫好筏板,然后在獨立基礎的位置定義并畫上集水坑,第三步在集水坑上布置獨立基礎,匯總計算后在報表中的鋼筋明細表可看到獨立基礎和筏板的鋼筋是各算各的。
2009-08-21 05:39:23
