bo 2010-01-20 10:50:18 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 755查看 2回答
在CAD中顯示正常的為什么導入鋼筋2009后出現亂碼?
在CAD中顯示正常的為什么導入鋼筋2009后出現亂碼 一級鋼的代號變成了%%130,二級鋼的代號變成了%%131 請問這是怎么回事,有什么別的方法不修改可以直接導入
已采納這是軟件識別問題,你可以用軟件中的轉換符號功能,將這些轉換成軟件識別的“A”“B”“C”代碼,再來識別梁等構件!!
2010-01-20 11:02:23
點轉換符號,然后左建單擊要轉換的符號,點轉換后就對了,你必須這樣改,只要改一個,其它相同的也就全改過來了,不用一個一個改的。
2010-01-20 11:28:49
